Besøg: 10424
Ejer: WykeDK
Beskrivelse: Billeder af den lille Swift, med kælenavnet Swifty
Ruden skal være HELT ren inden påføring, men så holder behandlingen også et par måneder Det her er GULD værd! 1. Rens rude 2. Poler det ind med små cirkulære bevægelser 3. Lad tørre 4. Giv et lag mere 5. Polér efter med fugtig klud 6. Slip for at bruge vinduesvisker de næste par måneder - LÆKKERT! Sådan en fin bil, den skal da vaskes hele tiden og så igen... En meget beskidt fælg EFTER rens Sådan en fin bil, den skal da vaskes hele tiden og så igen... En meget beskidt fælg FØR rens Det er planen at de her skal monteres inden længe Tog mig sammen til at vaske fælgene her til aften Med udsigt over Silkeborg Søerne Lidt grus der indbød til billeder ;-) Lidt grus der indbød til billeder ;-) Navn på bagklappen og så lige lidt oplysninger under modelnavn (på opfordring fra konen) Bagenden Kommandobroen Lækker rød belysning Interiør Front, taget lige da jeg fik bilen Usb er lækkert
Vinge
1. apr 2011 09:42
Ellers en rigtig pæn fælg til bilen.
Hvad hedder fælgen?
DS
1. apr 2011 16:32
Fin swift.. Hvor langt kan du få din til at kører på km/l ?
martin24
1. apr 2011 18:16
Hej Wykedk, den ser sku rigtig dejlig ud... jeg har lige fået min igår bestilt med alu fælge 17" men fik så at vide at suzuki havde trukket type godkendelsen hjem så swiften 1,2 2011 ikke er godkendt med 16 og 17" alu...? er det noget du har hørt om...?
gdfsg
4. apr 2011 11:57
Martin24.
Ja det er rigtigt at 16" og 17" ikke er godkendt mere, det er bilen der er noget galt med og suzuki er i gang med og løse det.
Lynet
5. apr 2011 15:04
Jeg har også skulle købe 17" men suzuki sagde at fabrikken var kommet til at producere den med for små styrhus(?) og derfor er den pt ikke godkendt med 16+17" Jeg fik forståelsen at de ligger i forhandlinger med fabrikken hvorvidt alle styrhus skal skiftes - ???? Det håber jeg, da jeg allerhelst vil have 17" på...
Tillykke med swiften smilie
WykeDK
5. apr 2011 19:03
Hmmm, jeg får så åbenbart ikke beskeder når der er kommentarer... Eller de ryger i mit spamfilter. Undskyld ventetiden.
Fælgen er prøvet på 1,5 time efter jeg fik bilen. Havde aftalt med sælger i dba at jeg måtte prøve den på - og så rager de 5 mm udenfor foran. Og de havde endda siddet på en 09'er Swift :-(
Den er tanket første gang igår og snittet hedder 15 km/l, men den har også kun kørt korte ture og fået lidt klø periodisk
Sælgeren af min vogn nævnte også det med 17", de kan i ekstreme situationer og ved fuldt ratudslag gå imod. Derfor skifter de måske styrhus ud med nogle med lidt ændringer som bla indebærer større venderadius... øh, nej tak!
Jeg syntes ikke fælge under 17" ser ud af noget på Swiften. Sad 10 cm fra skærmen med de dæk der var på og det var 215/40-17 - øvha
WykeDK
22. apr 2011 00:55
7,5x18" fælge kom på - med 205/40-18 dæk på
Wolle
5. aug 2011 20:11
Hva ETmål er der på de 18" fælge du har fået på..
WykeDK
11. aug 2011 22:29
Det må jeg indrømme at jeg har glemt alt om... Det fremgår ikke af kvitteringen - ET35?
Kjerulff
19. aug 2011 08:42
De fælge gør det så godt til din bil!!! smilie
